Wenn man parkt und die Zündung ausschaltet, geht alles aus. Wie kann ich dann trotzdem Radio hören?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Das Fahrzeug in den Standmodus bringen, dann bleiben Verbraucher an und werden aus der HV-Batterie gespeist.
Hi, es gibt noch eine Option im Menü, dass genau das nicht passiert.
Dann läuft das Radio oder ein Anruf noch eine Weile weiter. Erst wenn die Fahrertür geöffnet wird, wird sofort abgeschaltet.
Das möchte ich!
Im Standmodus läuft ja dann auch Klima und Beleuchtung, das will ich aber nicht. Muss ich gleich mal im Menü suchen.
Klima und Licht ausschalten?
Kann man natürlich, also ich komm schon zurecht. Ich dachte halten, Zündung aus, alles aus, Knopfdruck und es läuft nur das Radio.
