Meldung: Lufteinlässe prüfen
  • Ich kenne nur 2 "lufteinlässe"
    - der eine ist von Frischluft/Umluft... da würde ich mal Umschalten sicherheitshalber
    - die anderen sind elektrische Klappen in der Stoßstange, wo nicht viel zu "prüfen sein wird"
    Entweder Werkstatt, wenn es bleibt oder wenn man das oft funktinierende Allheilmittel versuchen will: Batterie abklemmen für ein Weilchen....
  • Habe eben bei KIA einmal angerufen. Der Kollege meinte auch das die Meldung nur von den Einlässen an der Stoßstange kommen kann. Entweder blockiert oder verdreckt. Mal prüfen und wenn soweit alles ok, dann könnte es auch ein Motor der Klappensteuerung sein.
