Ladevorgang an der Wallbox starte nicht
  • Hallo,
    heute von einer kurzen Ausfahrt zurück gekommen und den EV3 an die heimische Wall box angeschlossen.
    Anmerkung:
    WALL Box ist seit September 2024 in Betrieb und hat sowohl am VW eGOLF, als auch beim EV3 bis heute einwandfrei gearbeitet. Geplantes Laden ist deaktiviert. Fahrzeug ist in Stellung "P" ausgeschaltet und dann verriegelt.
    Reihenfolge
    - Fahrzeug ausgeschaltet und verlassen.
    - Ladeklappe geöffnet - grünes Kreuz signalisiert Bereitschaft
    - AC Typ2 Stecker eingesteckt.
    - Ladekreuz wechselt auf blau
    - "HOLD" Anzeige leuchtet auf
    - Ladevorgang starte nicht
    - KIA App geöffnet und im Menu REMOTE EV das Laden aktiviert
    - Push Nachricht vom Fahrzeug an die APP: " Ladevorgang kann nicht gestartet werden. Bitte überprüfen Sie ihren Fahrzeugstatus.".
    - Fahrzeugstatus überprüft und alle Anzeigen sind ok.
    Wer hat ähnliches erlebt und kann sachlich helfen. Bin auf eure Antworten seht gespannt.
  • Hast du bereits versucht, die Wallbox am Sicherungskasten neuzustarten? Meine "hängt" ab und zu und funktioniert dann nach einem Neustart wieder.
    Ansonsten könntest du zum Eingrenzen des Problems mal testen, an einer öffentlichen AC und an einer DC-Ladestation zu laden. Wenn es nur an der DC-Station oder an keiner der beiden funktioniert kann es sein, dass die ICCU kaputt ist. Wenn es dagegen bei beiden funktioniert, liegt der Fehler vermutlich an deiner Wallbox.
  • Hallo , danke für die Tipps, ich fahre mal los und probiere eine öffentliche AC.bzw.DC Station.
    Weiterhin kann ich beobachten, dass auch dem Verriegeln / Abschließen ohne Ladestecker, die Anzeige vom grünen Kreuz auf das blaue Kreuz wechselt und die "HOLD" Anzeige sofort aufleuchtet.
  • Hallo, habe es ausprobiert. An der öffentlichen AC Säule kam nach Freischaltung die Anzeige "LADEN pausiertdurch Fahrzeug" und die Pusch Nachricht in der KIA APP " Ladevorgang kann nicht gestartet werden, Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Ladekabel angeschlossen ist." Sehr merkwürdig. Gott sei Dank @home passiert und nicht auf einer längeren Fahrt. IMG_0046.jpg
    Und die Anzeige in der Ladebuchse zeigt folgendes Bild.
    Bin gespannt, was die KIA Werkstat dazu sagt, und ob es dort eine Lösung eine schnelle Lösung gibt.
  • Die Werkstatt wird (wahrscheinlich) sagen:
    "Kein Fehler erkennbar. Der Fehlerspeicher zeigt nichts an".
    War beim Sohn genau das Gleiche (andere Automarke).
    Als der Fehler wieder auftrat, schaute sich ein Experte aus Stuttgart den Wagen an.
    Ergebnis: neue Software aufgespielt.
    Bis jetzt kein Fehler mehr aufgetaucht.
    Das war es.
    Möge die Rente mit dir sein :thumbup:
  • Okay, danke für die Hinweise, Anregungen und Tipps.
    Also die ICCU war es nicht. In der KA Werkstatt war kein Fehler im Speicher. AC-Laden in der Werkstatt startete.
    Hinweis: Von KIA stehen mehrere SW UpDates bereit, die die Werkstatt bei einem Besuch aufspielt. Auch für die ICCU. Diese wurden aufgespielt.
    AC-Laden Test in der Werkstatt war erfolgreich. An der öffentlichen Ladesäule war sowohl AC-Laden, als auch DC-Laden erfolgreich.
    Nur @Home an der VESTEL ECV04-AC22SW-TP2 nicht. Den Service nicht erreicht. Also BackUp gefahren und die die WallBox getauscht. Ich hatte noch eine WallBe 2.0 11KW. Und siehe da: 2h - Abklemmen, abbauen, anbauen, anklemmen. - hat funktioniert - er lädt. :thumbup:
    Und bevor einer meckert. Ich darf das, ich habe dafür einen Ausbildung.
