Smartkey Hold-Taste - EV3 GT Line
  • Hallo Ihr EV3er,
    ich bekomme es einfach nicht hin, das Fahrzeug vorwärts/rückwärts fahren zu lassen.
    Gerade wenn man so zugeparkt ist, wäre es sehr von Vorteil das Fahrzeug aus der Parklücke herausfahren zu können.
    Gefühlt habe ich das verbotene Buch schon auswendig gelernt, sehr viel Videos angeschaut, im Internet nachgeschaut,
    aber es gelingt mir nicht das Auto mit dem Smartkey zu bwegen.
    Bitte helft einem alten Mann dieses Problem zu lösen.
    Liebe Grüße
    Pierre
  • Hi Speedy,
    danke für deine spontane Rückmeldung.
    Das mit der 1 Sekunde habe ich noch nirgends vorher gehört oder gelesen.
    Bevor ich den Smartkey umgedreht habe, waren ja immer schon 3 - 4 Sekunden rum.
    Deinen Tipp werde ich gleich morgen früh ausprobieren, ob es dann funktioniert hat,
    werde ich morgen um ca. diese Zeit berichten.
    Liebe Grüße
    Pierre
  • Hi Speedy,
    leider hat es heute noch nicht ganz so funktioniert.
    Und das kam so, als ich innerhalb 1 Sekunde von verriegeln auf Hold gedrückt habe, reagierte das Auto das erste Mal
    positiv.
    Aber als im Parkhaus ein PKW ziemlich dicht an mir vorbei fuhr, machte ich einen Schritt nach vorne und dadurch öffnete sich die Kofferraum Klappe.
    Dies mochte der Kia überhaupt nicht und brach den Vorgang ab.
    Die nachfolgenden Versuche brachten keinen weiteren Erfolg.
    Ich bleibe aber jetzt am Ball und werde es weiterhin Versuchen.
  • Bei mir hat es heute super funktioniert.
    Einmal rückwärts aus der Garage raus.
    Und dann, als ich auf dem Supermarkt Parkplatz nicht weit genug in die Parklücke hinein gefahren bin, einen halben Meter vorwärts.
    Am besten seitlich vom Auto stehen.
    EV3 Earth "mit Alles", 58 er Akku und Ganzjahresreifen
  • Öffnen des Kofferraums klingt verdächtig nach falscher "HOLD"-Taste.
    Davon gibt es auf dem Smartkey ja zwei Tasten, möglicherweise die falsche gedrückt?
    Viel Erfolg!
  • Nein, wie ich bereits schrieb:
    "Aber als im Parkhaus ein PKW ziemlich dicht an mir vorbei fuhr, machte ich einen Schritt nach vorne und dadurch öffnete sich die Kofferraum Klappe."
    Ich stand dadurch zu nahe am Kofferraum, deshalb öffnete er automatisch durch meine Annäherung.
    Wenn ich die falsche Hold Taste gedrückt hätte, hätte er ja nicht positiv reagiert, wie ich auch geschrieben hatte.
