Einstellung Fahrersitz-Memoryfunktion
  • Hi 🙋‍♂️
    Was lässt sich pro Benutzerprofil alles einstellen? Rückspiegel? Sind weiteren Funktionen wie z. B. Temperatur, Ambientebeleuchtung, Position des Head-Up-Displays, etc., für das Fahrerprofil individuell konfigurierbar? Wie?
    Danke!
    Paul
    GT-Line + P9, P10.
  • Hi Nadine,
    danke für die Info. Können mit dem Knopf alle Funktionen gespeichert werden oder ist dafür die App notwendig?
  • Damit lässt sich nur der Fahrersitz speichern.
    Wahrscheinlich auch eher für diejenigen, die kein Profil im Auto angelegt haben ( Mietfahrzeug) oder wenn man den Sitz für Langstrecke, anderes haben möchte, als für kurze Strecken 🤷‍♀️
    Die anderen Einstellungen speichern sich automatisch, wenn das gewĂĽnschte Profil eingestellt ist.
    Mit der App kannst du keine Einstellungen, im Auto speichern, ausser gewĂĽnschte Uhrzeiten zum heizen/kĂĽhlen. Sonst ist die fĂĽr remote Funktionen, lĂĽften, heizen, kĂĽhlen, laden stoppen, Auto abschlieĂźen / aufschlieĂźen etc
  • Es hängt offensichtlich alles am Profil, was man manuell nach dem Starten des Wagens auswählt. Bei zwei Personen mit unterschiedlichen Körpergrößen ist das schon recht nervig.
    Wir behelfen uns jetzt damit , dass wir in beiden Fahrerprofilen unter "Sitzposition 1" meine Größe und bei Position 2 die meiner Frau eingetragen haben.
    bevor man losfährt darf man also quasi wie beim Flugzeug eine Checkliste durchgehen:
    - Tür öffnen
    - die jeweilige Sitzposition auswählen links an der Tür mit Knopf auswählen
    - Warten bis der Sitz die Position erreicht hat
    - Platz nehmen
    - Starten und dabei auch bitte auf die Bremse, sonst greift die Wegfahrsperre
    - dann das jeweilige Benutzerprofil auswählen
    - Akustische Geschwindigkeitswarnung abschalten
    - Aufmerksamkeitswarner abschalten
    - Eco Modus aktivieren
    - Gang Einlegen und losfahren....
    Könnte auch einfacher sein, wenn alle Einstellungen am Profil hängen würden und dann sinnvollerweise noch am Schlüssel
    Achtung: Die Höheneinstellung der Heckklappe hängt auch am Profil, muss man jeweils einstellen, sollte man eine niedrige Garage haben !
