Habe nur 2,00m zur Verfügung.
Ja klar kann man begrenzen, nur hat man das dann auch auf dem Parkplatz und rennt dann, wenn man mal vom Bürgersteig zum rückwärts eingeparkten Auto geht mit dem Kopf gegen.
Andererseits hats den Vorteil, dass man im Parkhaus nicht an die Rohrleitungen oder sonst was kommt.
Man kann ja auch manuell korrigieren, sollte das aber nicht ständig machen.
Danke für die Info.
Abmessungen des Kofferraums - Kofferraumvolumen KIA EV3 - Design Innenraum
gelöscht
sorry für doppelt.
Bin neu hier. Wie kann man das löschen? -
Statt 3 Beiträge in unmittelbarer Folge....
Einfach den vorhandenen Beitrag editieren: rechts unten.....
Das sehe ich auch.
Aus versehen hatte ich einen Beitrag doppelt raus gesendet und wollte den 2. dann löschen und wollte einfach nur wissen wie das geht.
Ok, geht dann wohl nicht.
Passe nächstens besser auf
Irgendwas stimmt hier nicht, nutze firefox.
Die Forum Software meldet mir, dass 2 Beiträge hintereinander nicht gingen.
Dabei habe ich nur einmal auf "Antworten" geklickt.
Keine Ahnung, warum diese Fehlermeldung kommt. -
Du kannst den zweiten zumindest wieder leer machen, z.B. „gelöscht“ reinschreiben.
Alles anzeigen
Hallo Zusammen,
welche genauen Abmessungen hat der Kofferraum des KIA EV3 ?
Also nicht nur die die übliche Literanzahl, sondern Angaben in cm usw.
Hat jemand Infos dazu?
Herzlichen Dank!
Markus
kann jemand den Kofferraum richtig ausmessen? Länge, Breite, Höhe?
Höhe (vom unteren Boden bis zum Dach): ca. 80 cm.
(vom oberen Boden bis zum Dach): ca 66 cm.
Breite: ca. 100 cm.
Länge: ca. 85 cm.
Ab min. 19:04: Abmessungen Kofferraum EV3
Ab min. 14:00: Abmessungen Kofferraum EV3
VG
Paul
