Die Werte, die der EV3 anzeigt sind auch .... oft seltsam! Ich habe schon oft beobachtet, daß er z.b. anzeigt: aktueller Durchschnitt/100km z.b. 15kWh/100km. Ich fahre Tempomat, ebene Strecke, der Verbrauch Elektronik die typ. 0.3kW + E-Motor, der zwischen 12 und 14kW pendelt - und der Durchschnitt ERHÖHT sich! Erwartbar wäre ein neuer Wert der niedriger liegt gewesen.
Aber: das Messen dieses Wertes ist auch sehr komplex und da die innere Auflösung des Kia obendrein nicht sehr fein ist - zumindest springen die Werte im OBD relativ grob - ist die Anzeige im Auto nur eine grobe Schätzung, die aber gut genug ist, um die Reichweite ausreichend genau zu bestimmen oder zu zeigen, das es bergauf mehr braucht als bergab oder Rückenwind besser ist wie Gegenwind.
Einem Zwischenzähler würde ich am ehesten trauen, denn der z.b. Zähler in der Wallbox weicht auch bei mir um bis zu 5% ab..
Ladeverlust Wallbox
Die Anzeige im Kia ist für mich sehr seltsam. Ich fahre eine Strecke von ca. 220 km. Verbrauch ist 18 kWh/100 Km. Kurz vor Ende der Fahrt (5 Km) fahre ich ca. 2 Km den Hügel hoch und auf der anderen Seite das selbe wieder runter. Der Verbrauch zeigte mir dann Zuhause 17 kWh/100 Km. Das nächstemal bei dieser Fahrt werde ich wohl einen Umweg von 7 Km fahren. Da gibt es keinen Hügel dazwischen. Bin dann gespannt was der Verbrauch anzeigt.
