Ausfall elektronische Bremse
  • Guten Tag
    Ich fahre schon seit 2020 eine Niro mit elktronischer Festellbremse . Autohold ist bei mir immer aktiviert . In dieser Zeit habe ich noch nie einen Ausfall erlebt . Eine Störung aber schon . Diese wurde durch eine gelbe Warnleuchte angezeigt . Was passiert wenn sie garnnicht funktioniert ? Gibts dann Alarm und wie ist das im EV3 ?
    Ev3 Frontantrieb 81kw Earh bestellt 18.09.2026 Auslieferung 31.03.2027
  • Autohold betätigt die Betriebsbremse. Bei einer Störung muß man eben selber am Bremspedal stehen bleiben (wie auch beim e-soul schon immer).
    Wie man aber den Wagen sicher abstellt, wenn die Feststellbremse (also der Motor + Sperrklinke) versagt - spannend, weil wie beim Schaltgetriebe Gang einlegen und abstellen geht ja nicht.
    Stellt sich sogar die Frage: kann man die Kiste überhaupt abschalten, wenn "P" nicht aktivierbar ist?
  • Für mich stellt sich die Frage deswegen https://bahnblogstelle.com/266…ibt-auf-bahngleis-stehen/
    Bei der Störung welche ich erwähnte war ich überrascht das man mir im Autohaus sagte das ein Bremsseil gerissen war . Da kommt die Frage auf wie passt elektronische Parkbremse mit einem Bremsseil zusammen . Der Fachmann sagte mir das hängt mit dem Baujahr zusammen . Die Bremsseile wurde bis zu einem bestimmten Baujahr verwendet . Ich vermute mit Einführung des Nachfolgers wird das Bremsseil ( ich fahre den alten Niro Baujahr 2020) weggefallen sein . Preisfrage kann ein Fahrzeug mit elekronischer Parkbremse wenn diese gestört ist sich von allein in Bewegung setzen . Bei mir wurde beim Abstellen wärend der Störung immer angezeigt das die Festellbremse aktiv ist also das rote Bremszeichen im Display leuchte kurz auf so wie es ein soll .
    Übrigens ich kann mir das nicht vorstellen das der Motor wegen einer Störung der Feststellbremse nicht abstellbar ist . Ich fände es besonders witzig wenn ein Auto nur dann aus geht wenn der Strom oder Benzin alle ist . Mir fehlt dazu jede Vorstellung wie ich damit umgehen soll . Vielleicht mit der Hand festhalten . :D Was mache ich bei schwereren Fahrzeugen etwa an einem Baum festbinden .
    Einmal editiert, zuletzt von Heizer ()
