Habe seit ein paar Tagen auch das Problem, dass er die Adressen die er vorher immer kannte nicht mehr erkennt und nur POI‘s auswirft, die ganz andere Adressen haben…. Wenn ich die Adresse händisch eingebe, erkennt er diese und navigiert mich dort hin.
Beiträge von Haddy
Sorry, das Carport dunkelt das Umgebungslicht soweit ab, dass das Navi Display immer im Nachtmodus ist🥴🫣. Meine Blödheit. Sobald ich aus dem Carport fahre, wird die Navi wieder hell....
bei meinem neuen EV3 (seit Donnerstag) war die Navigation bis vor zwei Tagen hell (clean hell). jetzt ist die Anzeige nur noch im dunklen Modus. Ich habe schon in den Einstellungen -> Navigation nachgesehen , dort ist nach wie vor hell clean angeklickt. Die Darstellung daneben ist aber dunkel. Wenn ich clean hell nochmal anklicke wird die Musterdarstellung daneben hell... wunderbar. Gehe ich dann aber aus den Einstellungen wieder auf Map, ist wieder die Nachtdarstellung. was mache ich falsch? -
Jetzt nach dem Update ist der Menüpunkt da...
Hallo, vielen Dank, ich habe den EV3 am Donnerstag beim Händler abgeholt. Ich war davon ausgegangen, dass die alle Updates aktuell aufgespielt haben... Leider ist dem nicht so. Es sind tatsächlich alte Softwareversionen aufgespielt.
Danke dir für eure Infos.
Das ist interessant, bei mir ist der Menüpunkt nicht vorhanden. Egal ob ich eine aktive Routennavigation habe oder nicht.
🤔 Den Menüpunkt gibt es bei mir nicht. Auch die Suche unter Einstellungen ergibt kein Ergebnis. Habe einen Earth mit den Ausstattungspaketen P3, P4, P5 und P6.
schau mal in deinen EV-Einstellungen. Da kannst Du ja einstellen, mit wie viel Prozent er minimal am Ladepunkt ankommen darf. Stell das mal einfach auf 10% runter und mach die Routenplanung nochmal neu. Er sollte eigentlich nicht nach 100km schon eine Ladestation anlaufen.
Ansonsten kannst Du auch im Filter bestimmte Ladestationen rauswerfen. Du kannst die Ladeplanung z.B. nur mit Aral, Ionity und EnBW machen - und dann sollte er das auch so in die Route einbauen.Hallo,
in den EV-Einstellungen habe ich die Option nicht gefunden, wie Gelände ich genau dort hin?
Viele Grüße
