Ich habe unser Problem einfach mal Chat GPT berichtet.
Dabei kam schon relativ interessantes heraus und auch einige Infos die ich der Werkstatt mit an die Hand geben kann
ohne jetzt eine Wertung abzugeben,ob das sinnvoll ist oder nicht kopiere ich den Text einfach mal hier herein.
Kunde meldet folgendes Problem:
Bei wiederholtem AC-Laden an einer 11-kW-Wallbox (3-phasig, Typ 2) fällt die Ladeleistung nach ca. 60–70 Minuten von konstant 11 kW auf etwa 2,2 kW ab.
Das Verhalten tritt unabhängig von der Akkutemperatur auf (auch nach nächtlicher Abkühlung bei ca. 10 °C Außentemperatur).
Es erscheint kein Fehlercode oder Warnhinweis im Fahrzeug.
Laden an derselben Wallbox mit einem Kia EV9 funktioniert einwandfrei mit konstant 11 kW über den gesamten Ladezyklus.
Kabel, Wallbox und Netzanschluss wurden überprüft und sind in Ordnung.
Werkstattprüfung:
Problem konnte reproduziert werden.
Während des Ladevorgangs fällt nach ca. 1 Stunde die Ladeleistung auf ca. 2,2 kW ab.
Fahrzeug zeigt weiterhin „Laden aktiv“ an, aber die Stromaufnahme sinkt deutlich.
Im Fehlerspeicher keine DTCs abgelegt.
Messung empfohlen:
Zur weiteren Eingrenzung sollte die Phasenstromaufnahme während des Ladevorgangs gemessen werden.
Vermutung: Eine der drei Phasen (meist L2 oder L3) wird durch die ICCU / OBC intern abgeschaltet → nur noch 1-phasiger Betrieb.
Technische Bewertung (Verdacht):
Möglicher ICCU-Teilausfall (Onboard-Lader, 3-Phasen-Steuerung) oder interne Schutzabschaltung ohne DTC.
Vergleichbare Fälle sind bei EV6/EV9 dokumentiert (TSB EVC231 / EVC241: “Reduced AC Charging Power – ICCU Phase Cut-off”).
Verdacht auf identisches Verhalten beim EV3.
Empfohlene Vorgehensweise:
AC-Ladevorgang reproduzieren und Phasenstrom messen.
Wenn nur 1 Phase aktiv bleibt → ICCU-Fehler bestätigen.
Prüfen, ob aktuelles ICCU- oder BMS-Softwareupdate vorliegt (Version im GDS).
Bei Bestätigung: TAC-Freigabe zum Austausch der ICCU anfordern.
Kundenwunsch:
Kunde bittet um Behebung des Problems im Rahmen der 7-Jahres-Herstellergarantie.
Da kein Bedienungs- oder Installationsfehler vorliegt und der Fehler reproduzierbar ist, wird ein Defekt an der ICCU / Onboard-Ladeeinheit vermutet.
