Probleme mit der Reifendrucküberwachung
  • Ja, vorne im Display ist die Meldung dauerhaft an. Ich kann dir auch nicht irgendwie wegdrücken. Bei dem kalten Wetter ist es ja normal, dass der Reifendruck etwas schwankt. Kann nicht verstehen, dass hier keine Toleranz eingeplant ist.
    Hallo Taxido.
    Die Toleranz gibt es wohl schon - sie endet jedoch bei dem Unterschreiten des Mindestdruckes. Deshalb auch die "DauerMeldung im Display". Demnach sollte bei Dir bei wenigstens einem Rad der Mindestdruck unterschritten sein?
    Ich habe zum Beginn der Wintersaison den Reifendruck im kalten Zustand der Reifen (wichtig!) den Druck auf 2,6 bar erhöht und seitdem Ruhe. Wenn ich nun morgens bei inzwischen schon Minusgraden losfahre und mir den Druck ansehe steht dort der (Mindest-)druck 2,4 bar bei allen Rädern. Beim Erreichen des Ziels werden mir je nach Streckenlänge 2,5 oder 2,6 bar angezeigt. Damit kann ich sehr gut leben.
    Das Problem sind also nicht die Sensoren sondern die Tatsache, dass sich der Druck im Reifen eher an den ihn umgebenden Temperaturen orientiert und da kommt dann wohl die Physik in´s Spiel. ;)
    Kurz gesagt: Den Druck im Rad um ein paar "0,bar" erhöhen und schon machen die Sensoren das, was sie sollen.... nämlich warnen, wenn der Druck unter 2,4 bar fällt.
    Allen eine sichere Fahrt durch die kalte Jahreszeit.......
  • Physik - auch ich hörte davon ;) Ich habe einen Kompressor in der Garage und da ist es schon Glückssache exakt den Druck in vier Reifen zu bringen, mit denen der EV3 dann bei schwankenden Temperaturen auch zufrieden ist. Wäre halt schön, wenn man die Warnmeldung wegdrücken könnte oder im Winter etwas mehr Toleranz hätte. Denn da sind die Schwankungen ja Temperaturbedingt häufiger als im Sommer.
    Ich glaube wir müssen nicht darüber diskutieren, dass der EV3 eher zu viel als zu wenig piepst 🙉
