Probleme mit der Reifendrucküberwachung
  • Hatte heute nach dem Reifenwechsel durch den Händler auch das Problem. TPMS Leuchte geht an. Keine Anzeige des Reifendruck möglich. Dort erschien einfach nur der HInweis auf einen Fehler. Bei der nächsten Tanke geprüft (Vorne 2,5bar - hinten 2,2 und 2,3). Hab ich dann auf 2, 7 bar erhöht, aber die Störung ist auch nicht nach 20km Fahrt verschwunden. Bin wieder zurück zum Händler.
    Dort wurde dann der Fehlerspeicher gelöscht und sieht nun wieder gut aus (Aussage Servicemitarbeiter). Kein Fehler und die Messwerte sind auch bei 2,7bar. Ich frag mich, ob der niedrige Luftdruck auf die hinteren Reifen beim Anlernen ursächlich dafür ist, dass das System auf Störung gegangen ist oder ob der Reifendruck nichts mit dem Problem zu tun hatte und es einfach "Pech" war....Hat jmd. ne Idee oder Vermutung?
  • Welche Reifen hast Du wie gewechselt?
    Von Sommer auf Winter, von vorne auf hinten, nur die Gummis und die Felgen belassen? auch an Ort und Stelle?
    Auffällig finde ich : hinten wenig als vorne? sollte doch rundum gleich sein. Bei 2,3 meckert er bei mir schon grundsätzlich.
    Wenn nach 20km Störung noch da ist, könnte auch eine Pause helfen. Die Sensoren schlafen bei Stillstand ein (Batterie sparen) und werden erst bei Bewegung wieder aktiviert und dann frisch mit dem Auto verbunden. Evtl. hätte das den Fehler dann beseitigt.
    Schwer zu sagen, aber ein Ansatz. (wolltest ja "Vermutungen" :) )
