iO Broker / Bluelink Adapter
Das ist ein Pro, aber ich hatte vorher den normalen.
Mit dem Pro geht dann auch das auslesen des ODOMETER. Im Seat hab ich noch einen Normalen, aber die Einstellungen sind größtenteils ähnlich. Gerade bei den MQTTs hat sich nix geändert.Im Pro gibt es keinen 12V batt_alert mehr, das muss über periodisches WakeUp gemacht werden. Damit kann dann wieder die 12 V Batterie überwacht werden
Klappt das ganz gut von der Höhe / Größe wenn der WiCAN pro steckt?
Ich hatte vorm Kauf noch etwas Bedenken, dass man den aus Versehen beim Ein/Aussteigen aus dem Stecker "heraushaut".Gruß ein EV-Maniac
Ich habe ein abgewinkeltes Flachkabel (amazon) und der WiCan ist hinter der Verkleidung versteckt (links neben der Fußablage, beim Hebel für die Motorhaube)
Danke für den Tip!
Gruß ein EV-Maniac
