Beiträge von Green Eve
    Hallö in die fröhliche Sonntagsrunde,
    ein wahres Luxusproblemchen:
    Unser alter Mitsubishi Colt hieß Hershel - daher klemmte auch eine kleine Funko-Pop-Figur über dem Radio-Display am Cockpit, elegant mit einer Wäscheklammer am Fuß fixiert - hielt 11 Jahre bei Fahrstil und Sonne.
    Hershel ist seit Dezember im Ruhestand und Eve wohnt jetzt im Carport. Eine entsprechende neue Figur ist auch am Start.
    Allerdings habe ich bisher keinen vernünftigen Platz oder eine Befestigungsmöglichkeit für die Kleine finden können.
    Kleben und Bohren fällt aus - an den Spiegel hängen sowieso.
    Viele runde und glatte Flächen überall vorn am Cockpit ;(
    Hat irgendwer eventuell eine bahnbrechende Idee? Sie sollte sichtbar, aber nicht störend im Sichtfeld sein, keine Bedienelemente verdecken oder gar vor einem Airbag sitzen.
    3D-Drucker samt CAD-Programm nebst Erfahrungen im Umgang mit beiden wären vorhanden :saint:
    Dankbar für jede Inspiration und Grüße ...
    Eve
    btw: Dinge brauchen Namen, damit man mit ihnen schimpfen kann ;)
    'Eve' weil: steht hinten drauf - war daher eine klare Sache ...
    Dein Profilbild, welches Du in der Kia-App einstellen kannst, wird auch im Fahrzeug angezeigt, wenn Du in Deinen Profileinstellungen das 'Kia-Connect'-Symbol (oben links, das Erste) wählst.
    Ist evtl. etwas persönlicher als Erdbeeren oder nebelige Landschaften :P
    Danke für den Input :thumbup:
    Also quasi einfach dem Schnapper an der Heckklappe vorgaukeln, dass er unten eingerastet ist ... fast schon zu einfach 8o
    Habe mir aus stabilem Draht zum Test eine kleine Schlinge gebogen - klappt vorzüglich ... kein Gemaule mehr und fahren klappt somit auch. Cool.
    Nu weiß ich Bescheid für die nächste Transportaktion. Vermutlich finde ich irgendwo irgendwann noch etwas stabileres - evtl. 'nen große Schlüsselring oder so in der Richtung.
    Da könnte man noch ein Spanngummi zum Fixieren der Klappe nach unten einhaken - kann schlecht abschätzen, wie stark die Luftfedern resp. der Motor diese während der Fahrt in Position halten :/
    btw: das Hilfsmittel bekommt man wieder heraus und die Klappe 'korrekt zu', in dem man den Kofferraum per Knopf 'öffnet' - der Schnapper entschnappt und fertig ...
    Viele Grüße
    Hallo in die Runde,
    musste heute ein paar 2,5m lange Holzbalken transportieren.
    Dachte, wie beim letztem PKW, hinten raushängen lassen, Wimpel dran, Heckklappe ein Stück zu und fertig ... denkste ||
    Allgemeine Weigerung seitens Eve, sich zu bewegen, da die Klappe hinten (ihrer Meinung nach noch) auf war ;(
    Gibt es eine Möglichkeit, dieses Feature zu umgehen?
    Ist meine erste Erfahrung mit einer elektrischen Klappe :rolleyes:
    Hab die Balken hinein bekommen, aber die Enden so direkt am Display vorn war mir nicht so geheuer ... und da ich ab und an mal sperrige Sachen mitnehmen muss ...
    Grüße
    Hallö in die Runde,
    bin neu hier, hab meinen EV3 jetzt seit 2 Tagen, aber hab auch schon etwas herausgefunden:
    Langes Drücken der Lenkradtasten 'Stern' oder 'Mode' bringt Dich direkt zu den Einstellungen, was passieren soll, wenn Du diese Taste drückst.
    Klappt auch mit dem 'Stern' am Armaturenbrett.
    Grüße von Eve
