Hallo pjo12345,
danke für die Info. Habe das auch schon festgestellt.
Geht alles aber auch ohne Modus.
Hallo pjo12345,
Danke Hajodus.
Das hatte ich als erstes geprüft.
Mal weg vom Kofferraum. Das mag ja möglich sein.
Mein Problem ist eben, dass mich mein Fahrzeug auch ohne Bedienung des Kofferraums nach ca. 4 Stunden nicht mehr erkennt.
In den ersten 8 Monaten gab es das Problem ja nicht. Erst seit 5 Wochen hat sich mein Kia entschieden mich nicht mehr zu mögen...
Ja, ist wohl so. Bei meinem Earth ist er jedenfalls nicht vorhanden.
Hallo Desaster, danke für die Info!
Hallo Desaster,
danke für die Antwort.
Allerdings weiß ich nicht wie man ein "Reboot" des Infotainment-Systems durchführt
Und ich frage mich auch was das mit dem Schließsystem zu tun haben könnte.
Batterie abklemmen versuche ich dann mal...
Danke für die Antwort, da bin ich ja nicht ganz allein.
Den "Tiefschlaf" kann mir bisher auch meine Werkstatt noch nicht erklären, zumal ich davon ja täglich betroffen bin.
Hallo an alle!
Ich habe bei meinem Earth (März 25) neuerdings folgendes Problem:
Normalerweise ist ja die Fahrzeugentriegelung bei Annäherung mit dem Schlüssel automatisch aktiv.
Seit ca. September funktioniert das nicht mehr richtig, wenn das Fahrzeug ab ca. 4 Stunden ohne Aktivität gestanden hat. In diesem Fall muss ich das Fahrzeug manuell mit Schlüsseltaste öffnen. Danach funktioniert das Öffnen bei Annäherung aber wieder ohne Probleme.
Nach beschriebener, längerer Standzeit geht das Prozedere aber regelmäßig von vorne los.
Weiß da jemand was?
Mit Sicherheit Auto Hold eingeschaltet!
Bei mir war das fehlende Kofferraumlicht ein Fehler der Werkstatt, nach Einbau meiner Anhängerkupplung. Die haben einfach vergessen, den Stecker zur Lampe wieder aufzustecken. Ich würde die Lampenfassung mal eben heraushebeln und schauen, ob das Steckerkabel in der Lampenfassung steckt. Werkstatt geht natürlich auch.
