Perfekt, danke!
Beiträge von Marcus1313
Hallo pfev,
danke für den Tipp.
So konnte ich es nachvollziehen.
Habe Android Audio so eingestellt wie ich es wollte, also die Musik-App zum Laufen gebracht und anschließend die Home Taste gedrückt. Dann erschien das Menü mit den Kacheln.
Anschließend mach rechts gewischt, dann erschien die Kia Map, daneben die Musik App und ganz rechts die kleine EV Kachel.
Gruß Marcus
Achso, ja dann ist ja jetzt alles klar!
Könntest Du genau beschreiben, mit welcher Reihenfolge Du das machst?
Hallo!
Vielleicht eine dämliche Frage, aber ich habe im Forum und Netz, geschweige denn in der Anleitung nichts gefunden:
Situation:
Navigation mit dem Kia-Navi, Musik hören über Android Audio (App: Player Pro)
Früher beim Sportage konnte ich im Splitscreen beides sehen.
Konnte also z.B. die Musik starten und habe anschließend auf die Taste "Map" gedrückt, um in 2. Teil des Bildschirms die Kia-Map mit den Fahranweisungen zu sehen. Also beides schön nebeneinander.
Mit dem neuen Entertainment System um EV3/EV4 scheint das nicht zu funktionieren. Wenn ich vom Navi über die Softtaste "Medien" auf die Musik umschalten, zeigt er auf dem gesamten Schirm die Musikapp an. Drücke ich anschließend auf "Map" erscheint Vollflächig die Kia Map und umgekehrt.
In den Einstellungen ist bem Menü "Splitscreen" alles angehakt.
Was mache ich falsch? Oder funktioniert das nicht?
(Ja, ich weiß, dass ich natürlich über Maps navigieren könnte und da natürlich beides dann nebeneinander ist. Es geht mir aber um eine Lösung inklusive des Kia-Navi)
Danke für Eure Ratschläge
Gruß Marcus
Hallöchen zusammen!
Wann seid Ihr das erste Mal in die Waschanlage mit dem neuen Auto gefahren? Wie ist das heute mit den neuen Lacken? Wie alt sollte das Auto sein, um gefahrlos in die Waschanlage zu können? Wie sind da Eure Meinungen?
Gruß Marcus
Danke erstmal für die Antworten. Werde bei den ersten Ladungen mal den einen oder anderen Weg ausprobieren. Gehe aber davon aus, dass ich das über die Kia App steuern werden.
Gruß Marcus
Hallo!
Ich habe das Zusammenspiel beim Laden zwischen der Wallbox und dem Auto noch nicht wirklich verstanden.
Ich habe eine Ohmee-Wallbox. Die kann prinzipiell dynamische Stromtarife. Jedoch habe ich jetzt erstmal für ein Jahr bei Montana Autostrom bestellt, weil ich mir zunächst keine Gedanken über den Zeitpunkt des Ladens machen möchte. Da die Wallbox an einem extra installierten Zähler an der Garage hängt, spielt auch PV-Laden keine Rolle.
Mein Problem: Wer ist beim Laden der Master?
Vorgehen: Ich hänge den Wagen an die Wallbox, ok.
Sage ich jetzt der WB: Mach das Auto gefälligst bis 80% voll (ggf. noch bis zu einer festgelegten Uhrzeit)
oder sage ich dem Auto: ziehe jetzt gefälligst von der WB Strom, bis du zu 80% voll bist (ggf. noch bis zu einer festgelegten Uhrzeit)
(Die Posts zum über die App-programmierten Laden, entweder mit priorisierter Uhrzeit oder Ladezeit habe ich geleden)
Also, wem gebe ich zukünftig den Ladebefehl? Oder ist das in meiner Situation, also bei immer konstantem Strompreis völlig egal? Wenn ja, was würdet Ihr bevorzugen?
Oder mache ich irgendwo einen Denkfehler?
Über Anregungen, Meinungen oder Korrekturen freue ich mich!
(PS habe den Beitrag auch hier im EV3-Forum gepostet, da das Thema ja übergreifend ist.)
Gruß, Marcus
