Radio auf Favoriten
  • Habe da mal eine Frage!
    Ich habe mir ein Profil angelegt und Radio Sender in Favoriten
    abgespeichert. Jedes mal wenn ich das Auto neu Starte muss ich erst wieder das Radio von DAB
    auf Favoriten umschalten um, mit dem Wippschalter am Lenkrad zwischen meinen
    Lieblingssendern wechseln zu können.
    Wenn ich doch ein Profil habe dann müsste das doch da gespeichert sein.
    Ist das irgendwie möglich?
  • ja das stimmt, man kann die Favoriten mit dem Wippschalter am Lenkrad hoch und runter schalten wenn man das so eingestellt hat. Aber das Auto befindet sich nach jedem Neustart im Modus DAB Radio und wenn ich dann den Wippschalter bediene schaltet er zwischen den einzelnen Sendern um aber nicht im Favoriten Modus, den muss ich dann erst noch anwählen.
    Ist das auch so bei dir?
  • Danke für die Antwort, ich dachte schon es wäre ein bedienfehler.
    Ja unglaublich was sich die IT-Ingenieure dabei wieder gedacht haben, kann man nur mit dem Kopf schüttel!
    Wünsche Frohes Fest!
